[O1] Pytanie gdzie szukać przewodu od krańcówki drzwi
    • 11357
    do tylnych drzwi podszedłbym tak:
    zasilanie lampki do przewodu czerwono/żółtego (pin 18 wtyczki sterownika)
    masa lampki do przewodu niebieskiego (pin 5 wtyczki sterownika)
    zachowujemy tu analogię do przednich drzwi, natomiast trzeba by doświadczalnie to sprawdzić
    bo nie wiemy jak sterownik sie zachowa, gdy podpinamy się pod mikrowłącznik
    pamiętać trzeba aby lampka była z diodą!
    • ulysse
      • 496
      #27
      Ja próbowałem wpiąć się w mikrostyk z przekaźnikiem który miał załączać oświetlenie w drzwiach tylnych. Po jego podłączeniu spada napięcie.... ja to u siebie rozwiązałem montując krańcówkę
        • 11357
        Zamieszczone przez ulysse
        no właśnie czegoś podobnego się obawiam z tyłu
        co prawda sterowanie jest masą, ale sterownik może tego nie pociągnąć
        • Krzych
          • 671
          #29
          w obwód cewki przekaźnika trzeba by zastosować diodę separującą i powinno działać OK.
          www.chiptuning.katowice.pl
          • m4rtinuzz
            • 8
            #30
            Zamieszczone przez rumcajs_kr
            Witam ponownie, mikrostyk ok już jest, wszystko działa prawidłowo. Czy to może kwestia kodowania Vagiem, aby kopertówki zabłysnęły czy jednak potrzebny jest mod, pomimo, że instalacja fabryczna jest poprowadzona do nic :roll:
            Witam kolegów, jestem posiadaczem o1 od lutego, miałem podobny problem jak większość, a mianowicie uwalony mikrostyk, a teraz mam problem podobny do kolegi, niby już jest wszystko ok dzięki informacji zawartych na forum, w drzwiach pasażera wygląda wszystko jak nówka natomiast w drzwiach kierowcy nie pali się lampka obrysowa w drzwiach..;/ instalacja ok, wszystkie kable w drzwiach ok, poprowadzone jak należy, po otwarciu rozłącza alarm, brzeczek od włączonych świateł gra światło na podsufitce świeci, a w drzwiach na upartego nie zagada..;/ Czy możecie mi powiedzieć gdzie leży problem? Czy odpowiedzialny jest za to jakiś przekaźnik lub bezpiecznik? Gdzie szukać wady? Pomóżcie
            • ulysse
              • 496
              #31
              Sprawdź czy do lampki dochodzi 12v. Sterowanie światełkami w drzwiach odbywa się przez MASE. Na początku sprawdź to a później dalej będziemy szukać.
              • Krzych
                • 671
                #32
                Jeśli brzęczyk działa i zapala się światło na podsufitce, to wyłącznik masz dobry.
                Jak kolega podpowiedział sprawdź w samej lampce czy na czerwonym kabelku jest +12V oraz tam w oprawce żarówki jest dioda, może ona padła?
                • m4rtinuzz
                  • 8
                  #33
                  okej, jak tylko znajdę trochę czasu to sprawdzę, ale mam taką uwagę, bo alarm w skodzie mam jakby nie seryjny, tzn, widzę że ktoś go podłączał i kabel który rozłącza go po otwarciu drzwi jest podłączony pod ten drugi kabel, bodajże jest on brązowo-żółty, taki jak idzie od centralnego.. czyli, jeżeli rozłączenie następuje kiedy dostanie +12, to wydaje mi się że powinno być ok? jak myślicie?
                  • ulysse
                    • 496
                    #34
                    Nie bardzo rozumiem co ma alarm do oświetlenia w drzwiach. Ale do lampki w drzwiach masz tak : 12v które jest na STAŁE. (kabelek idzie bezpośrednio do kostki która jest w samochodzie) i MASĘ która pojawia się dopiero po otwarciu drzwi i sygnał idzie ze sterownika w drzwiach kierowcy.
                    • Marian 2
                      • 1089
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      #35
                      Załączam rysunek, rozkład pinów wiązek wychodzących z drzwi Octavi I kombi (z 2000r):
                      Rysunek jest powiązany z tym tematem:
                      Może będzie pomocne, szczególnie w Octavii I przed liftem.
                      • m4rtinuzz
                        • 8
                        #36
                        Witam ponownie, a więc tak, sprawdziłem miernikiem i okazuje się że na kabelku czarno czerwonym nie mam prądu, masa ok. Co to może być?
                        • ulysse
                          • 496
                          #37
                          przerwany kabel między drzwiami a karoserią. Kabel 12v idzie bezpośrednio z kostki która jest w boczku pod nogami.
                          • m4rtinuzz
                            • 8
                            #38
                            A czy może być inna przyczyna? Bo próbowałem zmienić kabel i bez efektu.. A czy mogę spróbować poprowadzić z innego miejsca prąd czy nie polecacie?
                            • ulysse
                              • 496
                              #39
                              Teraz pytanie czy masa dochodzi ? Po otwarciu drzwi na jednym ze styków powinna pojawić się masa.
                              • m4rtinuzz
                                • 8
                                #40
                                Masa jest na kablu brązowo żółtym
                                • ulysse
                                  • 496
                                  #41
                                  ale czy w lampce w drzwiach po otwarciu zamka pojawia się masa ? Bo jak wcześniej pisałem oświetlenie jest sterowane masą a 12v idzie na stałe.
                                  • m4rtinuzz
                                    • 8
                                    #42
                                    Sprawdzałem tylko przy otwartych i masa jest, natomiast nie mam plusa na czrno czerwonym kablu
                                    • ulysse
                                      • 496
                                      #43
                                      Po otwarciu drzwi pojawia się masa a po zamknięciu drzwi nie ma masy ? Jeżeli tak się zachowuje tz. że mikrostyk działa i informacje z niego dochodzą. Na 99% masz przerwany kabel w gumie pomiędzy drzwiami a karoserią. Polecam zdjąć boczek, odkręcić osłonę po lewej stronie w nogach ( musisz zdemontować również dźwignię otwierania maski) wypiąć wtyczkę z kostki i wyciągnąć wiązkę od strony drzwi. Jest to pracochłonne ale dopiero jak będziesz miał całą wiązkę "na talerzu" wtedy zabrać się za ściąganie izolacji i posprawdzać kable.
                                      • m4rtinuzz
                                        • 8
                                        #44
                                        kabel rzeczywiście był uszkodzony, teraz mam pytanie, doprowadziłem zasilanie, masa jest jak należy, czyli przy zamkniętych jest a otwartych nie ma.. ale żarówka nie świeci, jak mase podłącze z blachy jest ok. W czym może leżeć problem? Ta sama żarówka z drugiej strony działa
                                        • ulysse
                                          • 496
                                          #45
                                          przy zamkniętych drzwiach nie powinieneś mieć masy. Poruszaj wtyczką która wchodzi do zamka u mnie po przeczyszczeniu styków skończył się problem z masą.
                                          • m4rtinuzz
                                            • 8
                                            #46
                                            Kurcze, nie wiem co to może być.. a możliwe że mam za słabą masę?, albo jest coś odłączone? niby wszystko ok, masa jest przy otwartych drzwiach a przy zamkniętych jej nie ma, prąd jest jak należy, sprawdzając miernikiem pokazuje wszystko ok.
                                            • rumcajs_kr
                                              • 324
                                              • Fabia
                                              Witam, podepnę się do tematu...
                                              Pacjent: O1 FL MY2003 Ambiente
                                              Objawy: Nie działa oświetlenie (kopertówka) w drzwiach od kierowycy
                                              Diagnoza: Na pinach podanych we wcześniejszych postach (18 lub 5 )jest napięcie,ale rzędy 1.5V i lampka nie reaguje.
                                              Przyczyna: Szukam pomysłów i metod rozwiązania ops: oraz pomocy gdzie jeszcze w drzwiach kierowcy mogę znaleźć "-" po otwarciu drzwi?Czy tylko pozostaje mi montaż dodatkowej krańcówki? Czyżby u mnie przewód z masą również był uszkodzony? :|
                                              Moja nowa pasja
                                              Były posiadacz O1FL
                                              Były posiadacz 6Nki
                                              • sebam
                                                • 19
                                                #48
                                                Ja szukałem ostatnio masy po otwarciu drzwi, tylko że prawych.
                                                Zobacz ten temat.
                                                Wygląda na to że jak nie masz masy na tym pinie co ma być, to gdzie indziej nie znajdziesz.
                                                U mnie lampka w drzwiach kierowcy odżyła, jak poprawiłem zgnite kable w tylnych drzwiach zaraz za przelotką i w kostkach za tym plastikiem z rączką otwierania maski.
